Gruppe A am C20NE
  • #21
    Warum wird immer der Xe mit demNe vergleichen ...
    Fahrt selbe autos mit beiden motorn , werdet kein unterschdiet im normal betrieb feststellen .
    Der XE zihet genau so sauber von unten raus wie der Ne .
    Das alles schwachsinn.
    Natürlich hat der Xe erst leistung auf drehzahl aber unten rum hat der auch leistung .
    Und der lambda wert ist nun ma auschlaggeben für die füllung.
    Das macht ja dein Steuergeträt . Und lambda eins wird eh so gut wie nie erreicht.
    UNd wenn ich das gemisch anfette so extrem hab ich auch nix von da verschluckt der sich oder mir brennt irgendwas weg
    Kadett Fah´n is geil
    kadett e stufe 3,0 gt
  • #22
    Hi,
    Du schreibst:
    Weil beide 2,0l haben, aber unterschiedliche Fahrleistungen.
    Keinen Unterschied ??? Dachte ich mir fast.
    Komisch obwohl der NE weniger PS und Drehmoment hat.
    Natürlich hat der Xe erst Leistung auf Drehzahl, aber unten rum hat der auch leistung .
    Untenrum nicht Leistung sondern Drehmoment.
    Kennst Du eigentlich den Unterschid vom Lambdawert und Füllungsgrad ???
    Lambdawert ist Abgasabhänging/ Gemischaufbereitung. Hat Motormanagmentmäßig zu tuhen und Füllungsgrad hat was mit den Verhältnissen des Motorenbaues zu tuhen. sprich Ansaugkanal, Ventile, Auslaßkanal, Auspuffanlage u.s.w.
    Das ist richtig. Im Zusammenhang mit dem Lambdawert, aber nicht mit dem Füllungsgrad
    Stimmt schwangt um Lambda 1, ist auch wichtig für die Abgasreinigung.
    Lambda 1 heißt optimales Verhältnis zwischen Benzin und Luft um das Gemisch optimal zu verbrennen. Bei Lambda 0.9-0.95 ist aber besser zur Leistungsoptimierung, da ein leicht fettes Gemisch nicht nur zur Motorkühlung ( brennt somit auch nicht weg) bei trägt sondern auch zu mehr Leistung. Verschlucken tut sich dein Motor nur wenn das Gemisch zu mager beim Beschleunigen/ Volllast ist. Neuer Abgaswert/ offener Luftfilter. Oder bei viel viel zu fett. Es gibt aber auch Ausnahmen: 2takter laufen am besten im Magerbereich, somit extreme Gradwanderung zwischen ex und hop. Diesel laufen mit Luftüberschuß und Magermixmotoren auch. werden für Deutschland fetter eingestellt, damit die Stickoxide nicht so steigen. Benziner laufen am besten im leicht fetten Bereich.
    Vor der nächsten Antwort bitte den Link von Kfztech benutzen.
    Gruß Franky
    Wer später bremst hat mehr vom Gas.
