Hallo Euch allen,
bin dabei in meinem 1.6 Cabrio das MID nachzurüsten mit der Checkcontrol.
Probleme bereitet mir der Sensor für den Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter. Habe den Behälter am linken Dom also ohne ABS. Ich wollte nicht einen ganzen Behälter kaufen, da die meisten aus dem 2.0 16V im Angebot waren und die hatten oben 2 Ausgänge, während ich nur eins habe.
Das Problem mit dem Sensor ist, dass der 14cm lang ist und eigentlich sobald ich den einbaue, 4cm Wasser fehlen muss, bis der Kontakt auslöst. Damit wäre ich bei meinem Ausgleichsbehälter mit dem Wasserstand fast am Boden. Ist das normal?
Angeblich gab es auch Sensoren mit 12,5 cm Länge, jedoch bei dieser Version konnte ich anhand der Teilenummer nicht herausfinden, ob der für den Kadett gedacht ist.
Zur Sicherheit gebe ich alle Teilenummern dazu:
14 cm Länge: GM 90 242 900
12,5 cm Länge: GM 90 185 107
Vielen Dank schonmal.
