Wiechers Käfig
#3 Also wenn Du den Käfig im Motorsportbereich des DMSB einsetzen willst musst Du innen und aussen jeweils Platten von mindestestens 3mm Dicke und eine Flächen von 120cm² haben !! Ausser Du verschweißt diese 120cm² platten innen mit der Karosserie dann brauchst Du aussen keine Platten.
Und es ist egal ob das ein Wiechers.Matter,omp,oreca,sparco,heigo etc.Käfig ist.
Alles andere wird Dir Dein Prüfer vom Tüv schon sagen wenn es nur ein normales Serienauto wird. -
#4 ich bin selbst beim tüv.........wollte nur wissen ob es irgendwelche speziellen auflagen gibt....weil ich bei uns im netrz nichts gefunden hab......und ich will den käfig im normalen straßenverkehr nutzen......also muss ich es so gestallten dasss ich mir des eintragen kann wenn ich mein gutachten endlich mal bekommen würde....aber die von wiechers schlafen gewaltig......danke für die schnellen antworten..... wer ne eintragung braucht einfach melden!!!
