12ST und 13S Nockenwellen im Vergleich!
    Guten Morgen!
    Ich habe folgendes Problem und zwar läuft bei meinem D Kadett mit 12ST Motor die Nocke ein kann ich also nicht lassen uns muss sie tauschen! Jetzt die Frage wie sind die Nockenwellen vom 12ST und 13S von den Gradzahlen her? Vergleichen kann ich es leider nicht mehr dafür sieht die vom 12ST schon zu schlecht aus und so eine Nocke kann ich nirgendwo auftreiben!
    Danke vorrab
    MFG
    Daniel
    http://onlinefussballmanager.de/vereinsseite/vereinsseite_frameset.php?teamid=113920
    Die 13S Welle kannst du verwenden, sie hat eine Gesamtöffnungszeit von 282°, die 12ST Welle ist milder, hab aber nun keine genauen Daten zur Hand, die 12ST misste am besten mal aus.
    Also ist die 13S Nocke schärfer das hört sich doch mal gut an weil was anderes würde ich auch nicht einbauen! Nachmessen ist da nimmer die "beste" Nocke hat auch schon fast einen mm verloren!
    Du kannst du Öffnungszeiten aber noch feststellen, selbst wenn der Hub nicht mehr stimmt, wichtig ist das sie noch öffnet und schließt wo sie soll.
