Welches Motorenöl fahrt ihr
    Einen 16V Motor fährt man NIE mit 15W40er Öl. Es sollte zumindest 10W40 oder 5W40er Öl sein.
    Was meinst Du mit "einfahren" Wenn man nicht gerade nur Vollgas fährt, braucht man keine Motoren mehr einzufahren.
    Es reicht ein Öl zu fahren was Opel vorgibt, was Opel beim XE vorgibt weiß ich nun nicht.
    Einfahren braucht man Motoren heut nicht mehr, da wurde früher gemacht wo die Toleranzen bei Motorteilen noch ungenauer waren und die Öle noch nicht so gut waren wie heute. Ganz normal fahren ohne den Motor zu quälen reicht vollkommen aus, wenn du dem Motor was gutes tun willst, dann mache den ersten Ölwechsel bei 5000km und dann in den üblichen Intervallen.
    Wenn man schon ein Auto einfährt dann vielleicht 1000km und nich mit 15W/40er Öl im 16V Motor. 15er Öl ist für 16V Motoren "tödlich". Man fährt am besten 10W/40 oder 5W/40er Öl.
    Im normalen Alltagsbetrieb sollte 10W/40er Öl reichen. Mein C20NE Motor bekommt sogar "nur" das 15W/40er Öl, ist aber auch kein 16V.
    Die frage ist nicht wieviel, sondern der Fahrstil. Fahre mit meinem auch nicht mehr als 5000km, fahre aber eher zurückhaltend.
