Mahlzeit
Hab mir in den Kadett ein c20xe aus einem Astra eingebaut.Der Astra war leider ohne Impulsgeber im Getriebe.Da war nur ein Blindstopfen drin.Den hab Ich raus,und einen Tachoantrieb inkl Impulsgeber nachgerüstet.Leider geht das Kabel des Impulsgebers vom Innenraum Kabelbaum an den Runden Stecker im Motorraum,aber nicht zum Tacho.Kann Ich das einfach zum Tacho Verlegen?
Welche Kabel gehen den vom Astra Motorkabelbaum an den Runden Stecker?Die Farben stimmen ja nicht mit denen vom Kadett Überein.
Ist die 2,5 mit TC
