habe gestern wieder das Armaturenbrett in meinen D gebaut (Kadett E GSI 16v Kabelbaum). ALs ich alles wieder angeschlossen hatte, habe ich die Batterie eingebaut und ebenfalls angeschlossen. Zündung war natürlich ausgeschaltet, alle anderen Verbraucher ebenfalls, ja, auch die Blinker
Jedenfalls meldete sich sofort das Blinkerrelais (Blinker leuchteten aber nicht). Es klickt genau in der Geschwindigkeit, die man hört, wenn eine Blinkerbirne kaputt ist und die eine heile Birne dafür doppelt schnell blinkt. Wenn ich die Warnblinkanlage EINschalte, kommt kein Geräusch mehr. Allerdings blinken auch die Blinker nicht.
Ich kann nirgends etwas finden, bin aber auch alles andere als ein Elektronik-kenner. Hat jemand einen Tipp oder eine Idee, woran es liegen könnte? Stehe auf dem Schlauch.
Zur Info- Der Kabelbaum ist genau so verbaut wie immer, hatte das Armaturenbrett nur draußen um den Innenraum zu lackieren usw.
