Bösen Blick an die Motorhaube Schweißen Wie?
    wichtig is, dass du die naht nicht durchziehst, sondern punktest. und lieber n bissi mehr zeit lassen und die haube zwischendurch abkühlen lassen, sonst haste nachher dellen drin.
    Am besten nach dem Punkten mit Zinn zulaufen lassen, dann wird auch nichts rosten
    One of the most finest D
    www.champagner-d.de
    Moinsen!
    Wie schon erwähnt einfach anpunkten,am besten von innen.Hab irgendwo noch ein paar Pics von meiner Haube nach dem schweißen.
    Zum kühlen kannst Du auch Druckluft nehmen.
    Gruß...Nico
    NEIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    und auch nich abkühlen LASSEN, sondern nen nassen lappen bereithalten, und dann GLEICH die hitze wegbringen, sonst hat das belch alle zeit der welt, die hitze in verformung umzusetzen!! is nich auf meinem mist gewachsen, das is ein tip von meinem karosseriebaumeister
    No Fuckin Mainstream
    D-d(r)iver:
    Sorry,hast Recht,Asche auf mein Haupt! :anbet:
    Dann sollte man aber hinzufügen,daß er von innen nach außen schweißt,damit sich das Blech nicht zu sehr verzieht,da es sich ja durch die Hitze ausdehnt. ;)
    Mit nem nassen Lappen? Das da die Feuchtigkeit reinzieht und es anfängt zu gammeln? Ist jetzt bei der Haube nich ganz so tragisch, da die keinen wirklichen Hohlraum hat, aber bei Schweller, Endspitzen und Co schon. Bei uns der Karosseriebauermeister macht das auch immer mit Druckluft ;)
    sorry, aber was das angeht, haben hier viele eine echte phobie
    nur weil man nen nassen lappen dranhält, GAMMELT noch nichts!!!
    man läßt den lappen ja nich wochen drauf liegen, außerdem trocknet das wasser durch die hitze binnen sekunden auf!
    und das man dann direkt nach fertigstellung mit nem grund drüber geht, sollte selbstverständlich sein!
    und was is besser, bischen wasser drauf, oder dann fett zinnen und spachteln???
    wenns ums aussenhautschweißen geht, sollte man generell nich als anfänger drangehn, sonst gibts wellblech
    Gut, war evtl. bissl übertrieben, aber ich hab auch schon Leute gesehen die nach dem Motto vorgegangen sind: "Je mehr desto besser" und das halbe Auto unter Wasser gesetzt haben. Wie gesagt, bei uns inner Firma machen die das immer mit Luft und auf dem Schweißlehrgang den ich mitgemacht habe, hat man uns das auch so beigebracht.
