Welche Sitze passen auf die Recaro-Konsolen?
    ich benötige neue Sitze, frage mich allerdings, welche ich überhaupt ohne größere Probleme einbauen kann. Momentan habe ich Recaros verbaut (natürlich auf Recaro Konsolen). Gibt es irgendwelche Sitze, welche da einfach so draufpassen? Dann würde ich nämlich auch das Geld für neue Konsolen sparen :P
    Habe noch nie Sitze gekauft, frage mich sowieso wie das alles funktionieren soll, vermutlich benötigt man für jeden Sitz eine spezielle Konsole, richtig?
    Und worauf muss ich TÜV mäßig achten?
    #+# Let's play 'swallow the stuff under the sink'. #+#
    Die Sitze die am einfachsten drauf passen sind die mit dem Konsolenmaß 405 mm .Ansonsten passen alle andere Sitze auch darauf , es müssten lediglich adapter von 405 mm auf 345 mm gebaut werden .
    opel-fronttriebler-forum.de
    Gut zu wissen. Wie fertigt man sich denn einen solchen Adapter an? Gibt's davon Fotos oder ne Zeichnung?
    Muss nochmal -evtl. etwas doof- nachfragen:
    Hier steht zwar, dass das Maß 405mm beträgt, aber wie sollen diese (unten abgebildeten) Laufschienen denn an den Recaro-Konsolen befestigt werden?
    Mein J a v a spinnt, deswegen hier der ebay link: (Art. Nr. 320430309648 )
    http://tinyurl.com/yeus83s
    Einmal editiert, zuletzt von vandroiy ()
    hatte bzw. habe auch noch solche Sitze, allerdings hat mich der TÜV Prüfer damals vom Hof gejagt und meinte, er will mich damit nie wieder sehen :D
    Zur Befestigung, der Sitz hat unten einen 4 Kantrohrrahmen in dem 4 Löcher sind zur Verschraubung. in diesen 4 Löchern machst du die 2 abgebildeten schienen fest. Seitlich an der angeschraubten schiene kannst du dann entweder die Recaro Konsole oder die Fahrzeugspefischische Konsole die du dazu kaufen kannst angeschraubt. Eigentlich total Easy. Hoffe das war verständlich.
    Grüße
    Dennis
