hab ein problem mit meinem t4 2.5 benziner,bj92 mit dem aaf motor mit 110ps.
mal kurz zur vorgsichte,derr wagen stand jetzt etwa 3 monate,hab in der zeit zahnriemen,ölwanne und die ölpumpe abgemacht,dann alles wieder zusammen gebaut mit neue dichtungen.
nun hab ich das problem das der motor klappert,hört sich an wie ne mischung aus hydrosklappern und ventile.
hab die vermutung das der öldruck nicht stimmt,hab aber noch keine möglichkeit gehabt es zu messen.
hat jemand ein tipp wie ich weiter vorgehen kann?was ich eventuell falsch gemacht haben könnte beim zusammen bau?
würd ja am liebstens alles wieder aussernander bauen um zu gucken,aber damit will ich erstmal warten weil das eine mega scheiss arbeit ist.
für tipps wäre ich echt dankbar
brauche mal hilfe von motorspezialisten beim vw t4
#2 hab leider keine antwort auf deine frage aber denke da wirst du in diesem forum wenig chancen haben das dir jemand helfen kann ,da die leute die hier angemeldet sind sich eigentlich hauptsächlich mit kadetten auskennen. Versuchs doch mal in nem vw oder t4 forum!
Aber wenn alle stränge reißen bau den krahm einfach nochmal auseinander und prüfe ob du alles richtig gemacht hast! -
#4 Also logischerweise beim Ölpumpen bzw Zahnriemenwechsel würde ich hier erstmal auf deine Steuerzeiten vom Riemen schauen. Evtl ist dieser um einen Zahn versetzt. Ist dies nicht der Fall mach mal einen Ölwechsel und lass den Motor warmlaufen. Möglicherweise sind die Stössel (wenn er welche hat) leer und müssen sich erstmal füllen.
Hat er aber keine Stössel dann prüf mal deine Steuerzeiten. Wenn du glück hast hat die Maschine durch 1 Zahn noch keinen Schaden bekommen. isses mehr als 1 Zahn kannste nur hoffen dass dein Motor nicht hin ist...Gruß
#7 rasselt oder klackert oder tackert?
könnten auch die einspritzventile sein die du hörst oder isses ein metallisches geräuscht du kannst mal volgendes machen um einzukreisen woher es kommt nimmste dir nen langen schraubendreher als hörrohr und hörst mal auf den ventildeckel ob es da raus kommt dann mal auf den kopf etc.Edit. mein v6 im kadett hat auch geklapptert und lief teilweise nur auf 5 topfen einmal 2 km vollgas jeden gang in den begrenzer und das ding ging wieder wie ein neu wagen
gruß
