Kupplung ausbauen beim GSI
    Servus,
    sag mal willst du jetzt die kupplung wechseln oder willst du dein auto zerlegen?
    Also wenn du keinen plan hast dann besorg dir das buch "So wirds gemacht"
    Für Kupplungswechsel muss man die welle nicht rausziehen
    und um die wellen rauszuziehen braucht man kein werkzeug
    Zum Cabrio
    Häää???
    Auch wenn das mit dem Getreibe sich erledigt hat
    Warum Braucht man Werkzeug um ne Antriebswelle auszubauen??
    Wenn man die auf der Federbeinseite abhat sind die bei allen Opel's !! Front wie auch Hecktriebler (mit einzelradaufhängung) gesteckt. Um sie auszubauen schiebt man sie so weit wie's geht ins Getriebe und zieht sie dan mit nem ruck raus...
    Ich denke mal, hier liegt eine Verwechselung vor. tuner82 wollte nicht die Antriebswelle (Verbindung Getriebe - Rad) ausbauen sondern die Getriebehauptwelle nach hinten rausziehen um die Kupplung rauszubekommen
    Hierfür braucht man eien Abzieher bzw. was änhliches zum raushebeln der Welle.
    ... und von Klann. Teilenummer KL-0401-2010. Ich nehm zum Ausziehen der Welle immer einen selbsgebauten "Wichser" mit vorne einer M7 Schraube dran. Funktionierte bis jetzt immer einwandfrei. ;) Gruss, Stefan
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
