E-Kadett Caravan, Hinterachse ohne ABS:
mindestens ein Radlager rumpelt. Ich bin günstig zu Radnaben für die HA mit ABS gekommen, sehe allerdings dass ausser der überstehenden ABS-Sensor-Kappe [die man evtl. entfernen könnte] in den Flansch 4 Stehbolzen eingesetzt sind, die dann von der Fahrzeug-Innenseite mit Muttern verschraubt würden.
Die HA hat Radnaben [ohne ABS] drauf, die auf einem vergleichbar aussehenden Flansch mit 4 Schrauben von der Fahrzeug-Aussenseite verschraubt werden. Von der Fahrzeug-Innenseite {Rückseite der Trommelbremseinheit} kommt man an die Schrauben nicht dran.
Gibt es irgendeine wirtschaftliche Möglichkeit, die ABS-Radnaben zu verbauen?
Oder gibt es Radnaben analog zur ABS-Variante auch "am Stück" für Achsen ohne ABS?
Oder ist es doch am einfachsten, in den alten Naben die Lager zu wechseln?
Die ABS-Nabe sieht aus wie <a href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=230355818589">auf diesem Bild</a>
