Kadett Cabri Rückbank mit Kopfstützen ausstatten
    Hallo hat vllt jemand ne Idee wie man das am besten umsätzen könnte?
    Welche wären da empfehlenswert?
    MFG
    Ja aber die passt ja nich rein das Ding da sind ja auch noch die Ausschnitte drin für die Gurte oben. das sieht ja nach nix aus.
    Ähm worum gehts hier genau? Denn hier ist der Bereich vom Astra F ;)
    Aber um mal auf den Titel zu kommen: Beim Astra gibts die Möglichkeit diese Hülsen für Kopfstützen nachträglich in die Rückbank einzusetzen. Diese kann man sich beim FOH nachkaufen und einfach in die Rücksitzbank drücken, nachdem man schön säuberlich oben den Stoff leicht eingeschnitten hat. Die hülesen dann in der Bank arretieren und die Kopfstützen einschieben. Fertig ist die Laube :)
    Gruß vom User der die Kadetten nur im Winter fährt. Meist damit nur Ärger hat und trotzdem immer wieder einen fährt.
    Schon wieder passiert is natürlich fürn Kadett E nich fürn Astra F gedacht falsches Forum.
    Also wollt nur wissen ob man die vom Kadett Cabrio auf Kopfstützen umrüsten kann da die ja keine haben Serienmäßig.
