Wie funktioniert so ein Lambdaanzeigegerät so richtig? Bei ebay und anderen Anbietern, werden die Anzeigegeräte parallel mit an die Leitung zum steuergerät geklemmt. Das Gerät bei dem ich mir genauer Infos geholt habe, greift den Strom hoch ohmig ab: Also so stehts in der Beschreibung des Verkäufers, welche er mir als info gegeben hatte. Da so eine Sonde aber ja nun nicht die Megavolt erzeugt, sondern mehr im mV-Bereich arbeitet, kann ich mir vorstellen, das der Wert der Sonde nicht mehr genau ist, und das Steuergerät falsche Werte bekommt. Kann das sein?
Es geht erstmal um dieses (billigere) Gerät: Lambdaanzeige
