Achsen
#3 hallo,
mit der Hi Achse sehe ich dann kein Problem, mit der Vo Achse habe ich gedacht das ich das komplette Federbein verbauen kann außer dem Domlager. Denn ich kann einen Kompletten Motor mit Getriebe Wellen nud Bremsen bekommen. Ich möchte den 1,3 raus und dann den 2,0 NE rein. da natürlich mit anderem Tank.mfg Marcel
#6 Soweit ich das noch in Erinnerung habe, musst Du an den Bremsleitungen der Hinterachse aufpassen, da die Anschlüsse unterschiedlich gebördelt sind. Da die Seite vom Astra konisch ist und die Seite vom Kadett rund ist, sollte sich das bei festem Anziehen angleichen/anpassen. Würd ich aber nach dem Entlüften genau kontrollieren
