Ist das Leiterplastik vom Astra F und Kadett LCD Tacho identisch?
    habe mein Astra F Tacho umgebaut auf Kadett LCD Tacho und habe unten wo die Birnen sind nicht die vom Kadett genommen sondern die vom Astra.
    Kann ich ohne Probleme jetzt den LCD Tacho mit der Leiterplastik von dem Astra F verwenden oder passt das nicht?
    Danke euch.
    LG Mario :wink:
    Mein Opel Astra F Scene Forum
    http://www.astra-f-scene-forum.de
    Gruß Mario :wink:
    normal betrachtet beantwortest du dir die frag schon selbst....
    du kannst tachos mit dem jeweiligen "leiterplastik" tauschen...
    aber allein wenn du es versuchst vom astra auf den kadett zu stecken
    dürftest merken das da unterschiede sind....
    so kenn ich es auf jedenfall...
    grüße
    Löte lieber je zwei Kabel an eine Kontroll Leuchte und verkabel diese mit deinem Kabelbaum im Fahrzeug...das Gelöte auf den Leiterbahnfolien ist nur Pfusch und wird im schlimmsten Fall zu nem Kabelbrand im Armaturenbrett führen! Dann brauchste auch keine Leiterbahnfolien mehr.
