Rückleuchten
    Habe gestern meine Schwarzen Rückleuchten in den D gebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das bei den Serienleuchten auf beiden Seiten keine Belegung für die Rückfahrleuchten war. Die Fassungen waren von der Platine nicht belegt. Auf der rechten Seite waren es auch nur 4 Kabel, auf der linken Seite 5.
    Kann sich das jemand erklären?
    Moin!
    Im ersten Jahrgang waren die Rückfahrscheinwerfer nicht serienmäßig in allen Versionen vorhanden. Was für'n Kadett hast du? Wie sieht das von außen aus? Ganz normal oder ohne weißes Glas??? Hat der am Getriebe einen Schalter für die RFSW? Links sagst du hat die Leuchte 5 Kabel, also eins mehr als rechts. Ich vermute, daß 2 davon im Stecker zusammenlaufen (Bremslicht).
    Matthias
    Der Wagen ist von EZ 01/80. Hat auch links und rechts weiße Gläser drin.
    Wie sieht es denn jetzt aus wenn ich mit den schwarzen Gläsern zum TÜV fahre wegen eintragen? Muß mal schauen ob ich den Schalter habe. Kann ja schlecht deswegen einfach mal eben so ein neues Getriebe einbauen.
    1/80 ist ziemlich früh, da hatten wie gesagt nicht alle Kadetten serienmäßig RFSW, sind ja auch nicht pflicht gewesen.
    Die schwarzen muß man eintragen lassen? Ich dachte da führt man so Papiere mit und gut is. Würde ich dann ja garnicht machen.
    Matthias
