Fahrwerk Astra
    Moin,
    so hab mal rumgeschaut aber nix passendes gefunden.
    Bei nem 1,4 Kadett E von welchen anderen Modellen passt das Fahrwerk noch?
    Also passt da ein komplettes vom Astra F?
    Und wenn ja bis zu welchen Varianten also passt das vom 1,4 und 1,6 und 1,8 Astra F oder wie was :)
    Lg
    www.renes-opel-scheune.de.tl
    also das 1,4 und 1,6 sollte eigendlich fast das gleiche sein und wenn du ein 1,4 kadett hast dann sollte auch das 1,4 vom astra passen
    und der rest halt 1,8 an einen 1,8 und und und
    Gruß Kalle
    Das Leben is viel zu kurz um geschlossen zu fahren
    1. E-Cabrio C16NZ
    2. Calibra 4x4 Turbo
    3. Trabant 601 Kombi
    GM-Street-Parts
    GM-Racing-Parts
    Einmal editiert, zuletzt von Cabrio-Kalle ()
    Bis 90 PS kleine Radlager und was darüber is die großen. Also Fahrwerk aus nem 1,6 16V dürfte nicht passen. Die Domlager musst du auch gegen die vom Astra tauschen!
    Eventuell kannst du auch beim einstellen der Spur Probleme bekommen. Bei mir waren die Schenkel wo die Spurstangen drin sitzen beim Kadett- Federbein leicht nach außen angewinkelt und beim Astra Federbein gerade.
    www.eastside-ratikalz.de
    SUCHE LEMANS-TEILE JEGLICHER ART!!! BITTE ALLES ANBIETEN!
