E-Kadett 2.016V: Bezugsquelle für Bremskolben ?
    Moin! Sind die hinteren Bremssättel bei den 2l-Modellen bei Kadett E und Astra F identisch? Bräuchte nämlich neue Bremskolben und muß wissen, welche ich bestellen muß. In meinem Brief ist als Bremsanlage "...Typ Astra 16V" eingetragen. Da die Bremse schon umgebaut war, weiß ich nicht, ob evtl. nicht doch eine E-Kadett-Bremse dranhängt!?
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
    Einmal editiert, zuletzt von Doppel-D ()
    Also weißt Du, daß es beim E-Kadett 35er sind, denke ich mal!Richtig? Dann werd ich die mal messen und wenn`s 35er sind, kann ich ja welche für`n E bestellen.
    Die 35er Hinterachssättel vom Kadett E und Astra F sind identisch.
    Beim 20SEH gab es im Kadett aber auch 33er Hinterachssättel, welche dann später auch beim Calibra Turbo verbaut wurden.
    Ja und nein. Es gab ganz wenige mit Scheibenbremse hinten. Der Großteil wurde aber mit Trommel ausgeliefert.
    Ich bin auch damals nur durch Zufall drauf gestossen. Ca. 5% der 20SEH Kadetten wurden mit Scheibenbremse hinten verbaut. Das war kurz vor der Einführung des C20XE.
