Motor läuft nach umbau unrund
    habe bei meinem kadett e mit c16nz motor den kopf und die nocke + ansaugbrücke vom 13N verbaut und das problem das er im stand nicht rund läuft, hört sich so an als ob er nur auf 3 töpfen läuft und wenn ich gas gebe setzt er immer wieder aus.... hab auch den verteiler schon mit der markierung ca 4 cm weiter rinter drehen müssen damit er überhaubt anspringt und einigermaßen läuft habt ihr vielleicht eine idee an was es liegen könnte? :heul:
    danke schon mal im voraus
    Was heizt so schnell durch Nacht und Wind ? Ein GSI mein kleines Kind. Mit über 200 Sachen, da haben die anderen nicht viel zu lachen ! Und was ist das, was er da jagt ? Ein Golf, der die Menschheit plagt !
