Hey liebe Forum Mitglieder
ich hoffe ihr könnt mir da mit meinem Problem weiterhelfen.
Und zwar würde ich gerne wissen welches Autoradio gut zu meiner vorhandenen Endstufe und zu den boxen passt.
Also ich habe das Auto so gekauft ich weis auch gar nicht ob die boxen zu der Endstufe passen.
Ich poste mal die Daten die ich habe und hoffe ihr könnt mir da Tipps geben.
Am besten wäre natürlich ein günstiges Radio mit fettem Sound.
TECHNISCHE DATEN PANTERA FOUR STEREO / GEBRÜCKT
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+ = 14,4V) 4 x 180 W / 2 x 500 W an 4 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+ = 14,4V) 4 x 80 W / 2 x 240 W an 4 Ohm
Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+ = 14,4V) 4 x 250 W an 2 Ohm
Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+ = 14,4V) 4 x 120 W an 2 Ohm
Lautsprecherimpedanz 2 – 8 Ohm
Frequenzgang 5 Hz – 90 kHz (-3 dB)
Gesamtklirrfaktor (DIN 45 403) < 0,03 % (1 kHz)
Übersprechdämpfung (IEC 581 ) > 65 dB (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (IEC A) > 105 dB
Eingangsempfindlichkeit low level input 0,4 – 4 V
Eingangsimpedanz low level input 47 kOhm
Tiefpassfilter 40 Hz – 250 Hz, 12 dB pro Oktave
Hochpassfilter 40 Hz – 250 Hz, 12 dB pro Oktave
Bass Boost 0 – 12 dB bei 45 Hz
Versorgung +12 V (10 – 15 V), Minus an Masse
Sicherung 2 x 25 A
Abmessungen (B x H x T) 365 x 65 x 280 mm
Gewicht 4,9 kg
Boxen:
Magnat Treveller 3.200 Silver Edition 2x Hinten in der Hutablage ( ich glaube 120 Watt)
Villary RSW 1297 4 ohm 800watt 1x Hinten in der Hutablage
Vorne habe ich momentan noch die Standard Lautsprecher die werden aber noch getauscht habe noch 2 Magnat boxen weis aber grade nicht wie die heißen.
Vielen dank schon mal im vorraus.
