#4 hi
danke für die schnellen Antworten.
Die Kabel hab ich schon alle durchgekuckt. Da ist keins beschädigt und alle sitzen ordnungsgemäss auf den jeweiligen Steckern drauf.
Kann es daran liegen, dass an dem Digitacho den ich eingebaut habe jeweils ein Lämpchen für links und für rechts da ist und am original Tacho nur ein allgemeines Blinkerlämpchen? -
#5 Daran dürfte es nicht liegen, ausser du hast da nen Kurzen reingebaut. Ich hab auch den Digi Tacho nachgerüstet und das funzt einwandfrei.
Wie hast du die Blinkerkontrolle vom Digi denn angeklemmt?
Als zweites besorg dir mal ein Multimeter und mess die Kabel mal durch, die Beschädigungen sieht man meisst nicht von aussen. Wenn das alles nicht hilft, dann ist der Schalter hinüber. -
#6 Hi,
beim Digi hast du ja für jede Seite eine eigene Blinkleuchte und auch jeweils ein Kabel(Schw/Weiss und Schw/Grün). Wenn du die nicht separat angeklemmt hast, blinkt er nicht, hatten das Problem schon. Wenn du das doch getan hast, woürde ich auch sagen der Schalter. Meiner ist manchmal beim zurückklicken auf Fernlicht umgesprungen, also Lichthupe.Hatte aber viele Freunde, haben alle "zurückgelichthupt"
MfG Thomas
