Größe der Boxen in nem Kadett Cabrio
#4 Hi
hinten kriegste 13 cm rein. ist aber eng. sollten am besten keine zu breite Sicke haben. mußt die Boxen beim Einbau dann schön mittig festschrauben, damit die Sicke nicht irgendwo am Rand gequetscht wird. hatte bei mir 13 cm Mitteltöner von Rodek drin. wie gesagt, ist eng aber geht. PS. ich weiß aber net, ob der Platz hinter den originalen Boxenaufnahmen von mechanischem Verdeck zu elektr Verdeck unterschiedlich ist. Meines ist mechanisch und da ham die ums ar...lecken reingepaßt. hatte noch ca 5 mm zwischen Verdeckgestänge und Magnet der Box bei offenem Verdeck. also ist net nur der Durchmesser entscheident, sondern auch die Einbautiefe.Mfg
Brummi -
#10 Hallo
Hab mir bei conrad ganz gute bestellt für die original fassung und zusätzlich löcher in die ablage gesägt und von unten boxen rein gemacht.ist so nicht schlecht nur leider hat man nix davon wenn man offen Fährt aber dafür hab ich ja in den originalen welche reingemacht zusätzlich.Sind 13er
