servo macht geräusche.was kanns sein?
#2 Würde erstmal nur auffüllen.
Am besten zu zweit sein, den Motor anmachen und einer lenkt (im Leerlauf) nach links und rechts, immer wieder hin und her, immer bis kurtz vor Anschlag.
Der andere füllt nach.
Im Motorraum (wenn davor stehst) vorne rechts ist ein schwarzer kasten(rund - es müsste Servo auf dem deckel stehen) den aufdrehen und einfach das hoffentlich zuvor gekaufte Servoöl einfüllen.
Zum ablassen des Servoöls kannst du einfach die verbindung zur pumpe abschrauben (müsste ein 13er Schlüssel sein) Servopumpe ist vorne links unten am Block, die Leitungen laufen hinter der Stoßstange entlang. Musst aber dann nen behälter drunder stellen, da es sonnst ne riesen sauerei gibt.
Hoffe es hilft dir weiter.
kampfhund
#6 Würde deswegen erst mal nur auffüllen, wenns dann weg ist wird die Servopumpe wohl irgendwo ein Leck haben. musst dann mal die Leitung absuchen pb da irgendwie was rausspritzt. Dabei sollte am bestena uch weider jemand hin und her lenken
geg. Leitung oder Pumpe ersetzen, dann musst du eh alles neu auffüllen. -
