Nabend,
der Corsa B Bj-.93 mit C14NZ Motor meiner Frau wird bei heißem Wetter im Stadtverkehr schon mal sehr heiß. Komisch ist nur, das wenn er auf Temperatur kommt (so ab 95 grad ca.) läuft er unruhig und geht meistens aus, aber halt nur wenn er warm bzw. heiß wird. Sonst bei normaler Temperatur nicht. Das Problem gab es auch schon wo es nicht ganz so heiß war.
Sonst ist kein Leistungsverlust, dachte an LMM, hat der ja aber leider nicht Fehlercode hab ich auch ausgelsen, sagt aber nix
Wie gesagt die Sympthome treten leider nicht regelmäßig auf, mal ist wieder ne weile nix und dann spackt der wieder rum. Aber nur bei warmen Motor. Öl und Wasser frisst er nicht, zieht auch sonst eig. ganz normal.
Kühlmitteltemperatursensor ? Aber dann müsste der Fehler doch eig. gespeichert sein oder ?
jemand iwie ne Idee woran es liegen könnte ?
Danke schon mal
