Kadett D Caravan
#12 Ja ich denke so um die 20 Euro. Wenn es das Lager in Bönen noch gibt, bei Google gibts die Adresse. Bei Motortalk habe ich überigens im Thema "Alles rund um den Originalen kadett D ein pdf eingestellt, was eine gute sinnvolle Möglichkeit darstellt diesen Radlauf einzuschweißen, bevor man auf die Idee kommt, das Blech in voller Größe auf das Originalblech zu schweißen, gibt nämlich so Experten. Danach ist der Drops gelutscht, dann wird es immer wieder beschissen aussehen. Leider kann ich das hier nicht machen, geht nur bis 1 MB, so eine Anleitung schreibt sich aber nicht in 2 Seiten, sie ist sehr umfangreich und ausreichend bebildert. Also bei Bedarf da nachsehen.
#15 Ja, ich habe selber mal durchsucht, möglicherweise haeb ich es jemandem direkt geschickt. Aber auf den Hinweis hin, habe ich es hier in die Datenbank im Kadett Forum eingetragen unter "Sonstige Drucksachen". Dort gibt es jetzt ein pdf "Radlaufreparatur am Beispiel des Kadett D Caravan". Dies ist die Anleitung, die ich mal geschrieben habe.
Dann viel Erfolg! -
