kühler sprinkt nicht an!!!!hilfe!!!!!!!
#2 Also dass ein Kühler nicht anspringt ist normal. Er hat ja keinen Motor.
Das einzigste was anspringen kann ist dein Gebläse !Du sagst dass du den Kühler, die Schläuche und Leitungen geprüft hast !
Du hast auch den Thermoschalter am Kühler getauscht aber er geht immernoch nicht !
Nun würd ich dir vorschlagen den Stecker vom Gebläsemotor abzumachen dort 2 Pins mit nem Multimeter dran. Dann den Stecker vom Thermosschalter runter und beide Pin´s überbrücken...
Kommt nun Spannung am Stecker bzw zeigt das Multimeter etwas an, ist dein Gebläsemotor defekt. Also alten raus, neuen rein, nochmal versuchen und Abfahrt !
