Checkcontroll + Boardcomputer nachrüsten
#3 Der Stecker des BC's war teilweise mal im Kabelbaum enthalten. Der BC ist selbst gebraucht mittlerweilenahezu unbezahlbar und taugentut er nicht wirklich viel. Der Temperatursensor sitzt vorne im Motorraumhinter der Stoßstange. Gebraucht nahezu nicht zu bekommen da nur bis Baujahr 1993 passend. Kostet neu knappe 40€. Aufwand für den Einbau vom Checkcontrol ist riesengroß. Wenn der Stecker des BC's nicht dabei ist, ist auch der Einbau recht aufwendig. Es müssen Kabel unter anderem zum Motorsteuergerät, an die Tankuhr, Getriebe bzw an den Wegstreckenimpulsgeber, Masse, Zündung,Motorraum für Temperatur gezogen werden. Geht aber recht ungenau.
#5 Das ist wohl wahr. Der BC sieht besser aus. Du mußt unbedingt darauf achten dass Du den richtigen BC zu Deinem Motor holst. Jeder Motor hat einen eigenen BC. Der Stecker zum BC sollte auch dabei sein. Der Stecker ist meines Wissens nur bei Kadetts bis 1990 im Kabelbaum dabei. Benutz doch einfach als Uhr. Da brauchste nur Masse und Dauer- und Zündungsplus. Ist ja alles bei der analogen Uhr dabei.
