hallo Leute ich hab da ein Problem mit meinem Checkkontrol in meinem Gsi(bj1987).
Normalerweise sollte es ja beim einschalten der Zündung leuchten (alle Birnen)
nur bei mir leuten 2 birnen kurz auf die für die bremsleuchtenkontrolle und noch eine ka welche jetzt genau,und das auch nicht immer die gehen dann kurz drauf sofort auch wieder ausohne das ich was gemacht hab!
weiß event einer was das sein kann?
danke schon mal
MfG
Axel
Checkkontrol geht nur wenn es lust hat
#2 Es gibt das Check Control in verschiedenen Varianten. Die Versionen, bei denen die Elektronik im Anzeigeinstrument ist, neigen im Alter gerne dazu, schleichend zu versterben (so in etwa, wie du das beschrieben hast).
Zieh das CC mal raus. Die Version mit der Elektronik drin hat nen blauen Stecker. Hier hilft meist ein wenig Druck auf die Platine auszuüben. Wenn du jetzt die Zündung einschaltest, sollten ggfs. wieder mehr oder alle Anzeigen wie gewohnt leuchten (heile Leuchtmitttel und vernünftiger Kontakt der Birnenhalter auf der Platine vorausgesetzt).
#6 Sowas ähnliches hab ich am 18E auch. Die Checkcontrol geht nur dann und wann mal.
Hab irgendwo einen Kabelbruch im Armaturenbrett den ich noch immer nicht gefunden hab. Aber langsam hab ich gelernt es stumpf zu ignorieren
Wenn ich mal zuviel Zeit hab such ich den mal, aber noch fehlt mir dafür der Antrieb.
#10 Das weiß ich das es 2 verschieden gibt ich hab die Alte variante drin nur das größere Problem bei meinem GSI ist das zB der Stecker im Motorraum nähe Zündspule ich sag mal der dicke runde Zentralstecker bei mir zwar rund ist aber nicht zum zusammendrehen sonder der dird einfach nur zusammengesteckt,der Stecker am Gebläsemotor ist auch anders die Stecker an Blinker und Wischerhebel sind auch anders usw usw.Ich weiß auch nicht warum das bei meinem so ist
