Moinsen!
Seit vorgestern hör ich immer so ein nerviges Geräusch beim Fahren, ist auch anständig laut. Ist Geschwindigkeitsabhängig, tritt ab 30-40 auf und man hörts bis ca. 70-80, vielleicht wirds dann auch nur vom Krach meiner Kiste übertönt. Klingt etwas wie ein alter Fahrraddynamo, nur halt abwechselnd leise/laut.
Was zum Henker kann das sein bzw. was schleift da?
greetz
Mitch
Mein D jault
#4 Also ich hab nicht bemerkt, dass sich das Geräusch in Kurven verändert.
Hatte die Karre grad hochgebockt, das scheint vom rechten Hinterrad zu kommen. Bei kaputten Radlagern merkt man doch eher so ein Knubbeln wenn man das Rad von Hand dreht, oder?
Ich hatte eher das Gefühl, dass da beim Drehen irgendwas schleift.
Werd versuchen, mir das morgen mal genauer anzugucken, habt ihr noch Ideen, worauf ich achten soll? -
#5 Nja das Radlager merkste erst richtig ab ner höheren Drehzahl des Rades und wenn Last drauf ist das die Kugeln darin belastet werden. Mit der Hand merkste das erst wenns Radlager komplett ausgeschlagen is und das Rad nen Spiel hat. Feststellen auf welcher Seite es ist kannste eben beim Kurvenfahren. Die Seite zum Kurven äusseren wird stärker belastet und macht dann mehr Lärm. Ob von hinten kommt kannste nur lauschen, wenns von vorne kommt spürste das unter Umständen am Lenkrad.
