Calibra Kupplung
    woher weiss ich welche kupplung bei mir passt?mein calibra ist baujahr 1993 c20ne. es gibt aber 2 verschiedene kupplungen für den calibra. und der c20ne bei mir stammt aus einem omega a. woher weiss ich jetzt welche kupplung bei mir passt? :rolleyes: :kratz:
    --http://www.opel-lager.de--
    --Astra f Caravan 1.6--
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    --Kadett 1.6 automatik--
    moin^^ also hab auch kürzlich kupplung (20ne)gewechselt, meiner is bj 1990...hab bei ebay gekauft 55 euro^^ passt alles wunderbar...ausdrücklager gleich mit etc...
    ich meine,das es den c20ne mit Topfschwungrad garnicht gibt....aber will auch nix falsches sagen^^
    grus paddy
    :D Was hilft auf die Dauer?--->Natürlich nur die OPELPOWER :D
    ----------------------------------------------------------------------------------------Nicht nur Bügeleisen haben Dampf!!!!
    Ab Baujahr 02/1992 hat der Calibra ein F18er Getriebe bei dem ein Kupplungswechsel nur mit einem Getriebeausbau geht. Bis 02/1992 hat der Cali ein F16er Getriebe. Die Kupplung des F18er Getriebes kostet etwas mehr als für das F16er.
    meienr is nen 93iger aber bei mir geht es definitiv ohne getriebeausbau. ka ob der vorbesitzer ausser dem motor auch das getriebe getauscht hat. das sagt mir aber alles noch nicht welche bei mir passt da steht oft bis fahrgestell nummer T. was sagt mir das?
    --Calibra 2.0 16V--
    --Kadett 2.0 16V--
    Es gibt die Kupplung für F16, das ist bis Fahrgestellnummer, F18 ist ab Fahrgestellnummer. Steht außerdem auf dem Getriebe ob nun F16 oder F18. Das F18er Getriebe hat unten diesen halbrunden Deckel nicht mehr
    Bei meinem alten Calibra musste ich das Getreibe ausbauen.
    Er war Baujahr 10/1993.(wieder so ein zwischen ding,hatte zuerst die falsche Kupplung gekauft.)
    Zur Zeit außer Betrieb.Danke für ihr Verständnis. :bloed:
    Habe gerade nachgeschaut. Muß mich verbessern. Ab Baujahr 03/1994 hat der Calibra ein F18 bzw F18+ Getriebe. Ab diesem Zeitpunkt gab es das F16 und das F20er Getriebe nichtr mehr.
    Bei den Calis mit F16 Getriebe muß man das Getriebe nicht ausbauen. Wenn Du also einen 1993er Cali hast, geht das ganze ohne Ausbau. Somit solltest Du also eine Kupplung bis Fahrgestellnummer holen.
