C20NE Motor geht beim anfahren aus
    Hi zusammen,
    hab genau das selbe Problem. Der Motor geht einfach aus, wobei der Drehzahlmesser sofort auf 0 fällt.
    Auf das Kraftstoffpumpenrelais hab ich auch schon getippt, wenn ich aber beim laufenden Motor einfach mal das Relais abziehe, dann geht der Drehzahlmesser mit der Schwungmasse des (natürlich absterbenden) Motors auf 0, also nicht wie bei dem Fehler, den ich eigentlich suche.
    @BJ Hunnicutt: Wie war das bei Dir? Und wie hast Du die vermurkste Kabelbaumstelle gefunden und gefixt?
    Der nächste Schritt wird der KW-Sensor sein, aber wie ich das so sehe, kommt man da nicht wirklich gut dran...
    Gruß,
    Gunnar.
    -- everybody is a stranger - almost everywhere --
