Käfig selber bauen
    hat jemand erfahrungen mit käfig selber bauen???
    Habe eine guten freund der schweißen gelernt hat also vom können kein problem.
    Nur wie ist es mit eintragungen???
    Und hat jemand bauplan oder ähnliches???
    Vielen dank für eure antworten
    dennis
    Hi... Mit dem Schweissen ists weniger das Problem.. Das Rohr biegen ist die schwierigkeit dabei. Ohne Rohrbiegemaschine hast da echt Verloren. Fürn TÜV bzw. auch Homologation ist es Wichtig das der Bügel an der A-Säule/WSS und an der B-Säule sowie die Bügel links und Rechts, die sich an den Radkästen/Boden hinten abstützen, aus einem STÜCK sein müssen und nicht zusammengestückelt. Ausserdem muss die Wandung etwa 2mm oder Grösser sein und nicht etwa Auspuffrohrwandung ;) Gruss
    *Geht nicht,gibts nicht!!* Zitat by Myself
    *Zum Schrauben und Auto"Crank" geboren, zum Perfektionieren gelebt und bis zum Schluss die Früchte der Arbeit genossen* auch by Myself
    „Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen.“ Zitat W.R.
    „Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! “ Auch W.R.
    Wenn du das das erstemal alleine machst plan doppeltsoviel rohr ein, weil du wirst viel Müll produzieren. Also nächstes brauchst du jedemenge sand, das muss ins rohr beim Biegen. So einfach wie das auf D MAX immer aussieht ist das nicht, nicht ohne grund sind die dinger so teuer und die Firmen lassen sich das so gut bezahlen.
    Mammuttreffen
    haste auf jeden fall ein unikat :D
    Frontera B 3,2-> Alltagshobel
    Kadett D kl.Klappe -> zerlegt
