hi ich habe seid knapp 2 wochen einen Astra f caravan 2.0 8v den ich ein bissgen bearbeite und im alltag bewege nun habe ich folgendes problem es funktioniert keins meiner bremslichter hinten habe alles mögliche nachgesehen und frage mich wie kommt das sicherungen oki birnen auch oki kabel alle inordnung was kann es sein und es ist sehr dringen bitte um hilfe ich muss jeden tag damit fahren
astra f caravan Bremslicht HILFEEEEEE
#7 Hy,
teste den schalter einfach mal
ziehst hinten am schalter den stecker ab und brückst den stecker mit einem draht
wenn dann die bremslichter gehen dann ist der schalter defekt oder verstellt.
Den schalter kann man ganz einfach einstellen, mann muss ihn nämlich nur auseinanderziehen und wieder hinter das pedal einstecken - justiert sich selberda keines von deinen bremslichtern geht wird es sehr wahrscheinlich der schalter sein, oder natürlich die sicherung
