kadett e f20
    ich wollte gern mein motorraum etwas aufwerten. da ich demnächst das f16 rausschmeiße und das gute f20 randocke,wollte ich dieses noch mit lack verfeinern(weiss). habt ihr da tips wie ich das veranstalte? heisst welche grundierung usw. danke für eure tips!!!
    Na die Grundierung muss erstmal auch zur Farbe passen.
    Also kommt drauf an von welcher Firma die Farbe ist. Von der sollte dann auch die Grundierung sein.
    Un ddann ganz normal, Fettfrei und anschleifen oder besser pätten.
    Das Getriebe muss komplett fett und ölfrei sein. Dann anschleifen mit z.B.240er dann wieder entfetten Alu Grundierung drauf oder ggf füller weiss aber nicht ob der so hält dann das Weiss. Arbeitest du mit Dosen? Halt von sowas gar nichts...
    Der bessere GTI heisst GSI
    am besten natürlich erstmal zerlegen
    denn kann man gleich ma überholen
    strahlen sand oder noch besser glas
    gibt ne sehr schöne oberfläche vielleicht willst auch dann
    schon so lassen und nur klar versiegeln
    kleinst mögliche körnung
    falls du perfektionist bist hier schleifen wie hannes beschrieben hat
    überlegs dir iss ne sauarbeit - ansonsten einfach 2-3 gänge füller mehr unter die grundierung
    entfetten mit sillikonentferner und bürsten abschrubbn - jeden cm
    wenn du mit dose arbeitest am besten vht usa farbe verwenden
    da gibts füller grundierung deck und klar lack
    ist temperatur kratz und stossfest
    und ganz ganz wichtig voll lösemittel beständig
    nich billig wie alles andere auch aber das beste
    und hält so gut wie ewig vorausgesetzt du arbeitest wie oben beschrieben
    wenns du s nich ganz so genau nimmst
    auseinander bauen starhlen oder lassen und pulvern http://www.farbwunsch.de/
    sind sehr günstig un sauber und pulvern ist mindestens genau so gut
    ein auto ist erst dann schnell genug
    wenn man morgens angst hat es aufzuschliessen
    walter röhrl der chuck norris des motorsports
    alle infos zum dr-cox 16v täglich neu überarbeitet gibs hier
    http://dr-cox-kadett.de.tl/
    3 Mal editiert, zuletzt von dr-cox-kadett ()
