Huhu
hab heute die schaltstange (vom D) in meinen 16V eingebaut und wollte das Getriebe einstellen.
Ich mir also schonmal n 5mm Bohrer parat gelegt, wollte den stopfen rausziehen oben am getriebe, damit ich die stange auf den leerlauf einstellen kann...
hab den kackstopfen nich rausbekommen nachdem ich mir fast die finger abgebrochen habe dabei.
also mit nem schraubenzieher versucht zu hebeln... bewegt sich kein stück.
zange geholt-> gerissen wie n weltmeister
irgendwann dann hatte ich das ding inner hand... aber net alles...
[SPEAK2=9]ABGERISSEN[/SPEAK2]
doll. nu kann ich keinen bohrer mehr reinstecken um die richtige leerlaufstellung zu fixieren.
also dacht ich mir...och machstes nach gefühl... bissl beim gte abgeguggt und.. jau hat auch geklappt. hab das ja grad vor nem monat beim gte auch machen müssen.
Najo. stange eingestellt mit hängen und würgen...(KEIN PLATZ DA)
angestellt... aufe kupplung gelatscht... gang rein *KNIRRRRSCH*
mh
geht wohl net...ausgestellt. jeder gang geht 100%... nochma angestellt...KNIRRSCH...mh kacke..
ich denke mal das liegt nu anner kupplung, denn wenn das gestänge falsch eingestellt ist dann ists es eigentlich so das der 1. gang nicht der 1. ist sonder z.b. der 3. oder sowat. aber das es knirscht hatte ich noch nie.
das kupplungspedal ist auch ziemlich weit unten im vergleich zum gte... beim gte nämlich guggt das sehr weit raus und man hat einen viel weiteren pedalweg.
wie stell ich denn die kupplung richtig ein?
