lcd öldruckanzeige/öldruckgeber
    Habs selber nochnnie ausprobiert, aber normalerweise müsste das gehen. musst einfach nur den öldrucksensor von nem GSi ( Längliches, rundes, silbernes "teil") gegen dein öldruckschalterl ausm C16NZ tauschen. der unterschied zwischen den beiden müsste klar sichtbar sein, der vom C16NZ ist kleiner und ich glaube schwarz (kann aber auch am dreck der drauf hing gelegen haben) und der vom GSi ist -wie oben ja schonmal erwähnt- größer,und sieht aus wie ne ganzkleine blechdose.
    hoffe ich konnt helfen...
    MfG - Boris
    Genau, einfach den Öldruckschalter durch nen Öldrucksensor vom GSi ersetzen, Kabel zum Digi legen (der Sensor braucht 2 Kabel, aber beim 1.6er ist Serie nur eins vorhanden) und schon zeigt der den Öldruck an.
