1,3 stabi?
#2 Hab ich noch nie gehört das man für Felgen ne Stabi haben muss o.0 ?
Meiner hatte auch keinen und nun bekommt er vorne und hinten die Nachgerüstet
Gibt 3 Verschienden ausm Kadett und 1 vom Daewo Nexia (der dickste 24mm)Vorne brauchst du die Stabihalter die an die Karosse gehen + Schrauben + 2 Koppelstangen
Hinten einfach den Stabi in die Achse reinstecken und verschrauben
#7 ZitatAlles anzeigenOriginal von ThIeLi
wie sieht das denn aus mit dem stabihalter? wie sieht der aus und is das ein großer aufwand?Das sind nur zwei Bleche sehen aus wie nen U (ähnlich wie die Halterungen am Dreieckslenker) nur kleiner und mit Gummi drinn(ebay nr. für die Gummis 150538085749 ) die U Bleche hab ich nicht gefunden..
Die Löcher mit Gewinde sind bei jedem E vorgesehen...also ich hab noch kein gesehen wo es nicht ist..
Und dann brauchst noch 2 Koppelstangen (ebay nr. 270306242851)Wenn du alles hast ist es kein aufwand...oder besser kein Problem.
