Fensterhebermotor
    Hi,
    bei mir fängt ein Motor von den elektrischen Fensterhebern an sich zu verabschieden,denn der geht ziemlich langsam.Kann man den Motor einzeln ausbauen oder muss man da den kompletten Hebemechanismus mit rausschmeissen und neu machen?
    Servus,
    also bei mir kann man den motor einzelnt austauschen
    dürfte bei jeden anderen auch sein
    nur aufpassen beim motor abbauen der mechanismuss entspannt dann und wenn du es nicht mit draht zusammengewickelt hast spront es dir höchst wahrscheinlich auf die finger
    Zum Cabrio
    Nicht tauschen.
    Vosichtig öfffnen, reinigen, Wellen+Gelenke Ölen...und er hält nochmal 10 Jahre.
    Gruß Manna
    Hi,
    da probiere ich erstmal die preiswertere Alternative.Kann ich den im eingebauten Zustand öffnen und kommt man da einigermaßen dran?
    Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern wie das aussah,ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her wo ich den ganzen Kram wieder zusammen gebaut habe.
    Was mir gerade noch einfällt,es gibt ja 2 Ausführungen,Schere und Seilzug.Ich hab die Seilzugvariante.Macht das da einen Unterschied?
    Einmal editiert, zuletzt von Blue-E ()
