Batterielicht leuchtet
    hi
    Bei meinem kadett leuchtet seit kurzem das batterielicht auf aber nur morgens wenn es kalt ist. es leuchtet nicht richtig sondern flimmert mit der lampe vom bremsystem zusammen. kann das sein das ich ein masse problem habe oder eher die lichtmaschine am sack ist ????
    gruß
    Mess doch einfach mal bei laufendem Motor mit einem MultiMeter den Ladestrom.
    Sollte nur die Batteriespannung anliegen (ca. 12V) dann lädt die nicht.
    Normal ist so bei laufendem Motor ca. 13-14 Volt
    MFG
