Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir mal wieder bei einem Problem helfen.
Hab mir in mein Cabrio einen Digitaltacho eingebaut, hat auch soweit geklappt bis auf die Anzeige des Öldrucks.
Daraufhin hab ich mir den benötigten Öldruckgeger besorgt mit dem dazu passenden Stecker.
Wie ich schon mehrfach gelesen habe soll der benötigte Geber 2 Anschlüsse haben, einen für das blau-grüne Kabel vom Tacho (Ölkontrolle) und einen für das blau-gelbe Kabel (Ölkdruck).
Bei dem den ich aber nun hier habe sind drei Anschlüsse vorhanden:
ein Kabel blau-grün      sollte also Öldruck sein
ein Kabel rot               denke müßte Züdungsplus sein
ein kabel blau-weiß      habe das mal mit den blau-gelben Kabel vom Tacho verbunden
Ergebnis: Die Anzeige des Öldrucks bleibt gleich ob ich das blau-gelbe angeschlossen habe oder nicht (alle Balken)
Hab ich da einen falschen Geber???
Haben blau-weiße Kabel nicht irgendwas mit Temperatur zu tun?
Das von der Wassertemperatur und das vom Außentermomether beim TID vom Astra sind doch auch blau-weiß.
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiter helfen
Gruß Holger
