Laut gutachten hast du recht .Habe die federn so gekauft.im gutachten steht -20 mm im Prüffahrzeug.Abweichungen möglich .Vermute mal das ein 1.3 als Versuchswagen herhalten mußte weiß jetzt auch nicht den Gewichtsunterschied zwischen 1.3 small Block und meinem 1.6 Big Block. auf der Vorderachse.
Bei meinem Bruder sind 45 H&R verbaut und der ist um 60mm gesunken.ist auch als -60mm vom Prüfer bei ihm eingetragen worden.
kommt drauf an wo wie hoch du ihn haben willst.
Vorne kannst du auf serienfedern mit asci federbeinen gehen. tieferlegung -20mm plus Mattig Federn -40mm im normalfall.
hinten mal mit Limofedern versucht.man sagt zwar das er tief kommen soll kann mir das aber nicht so recht vorstellen.tiefer wie kombifedern ja.
oder meinst du höher wie serie.
dann empfehl ich dir hinten niveau dämpfer schön aufgepumpt.
