Tankgeber zeigt falsch an ?
    Hi
    Hallo hab mal eine Frage und zwar hab ein neuen Tankgeber eingebaut weil der alte kaputt war aber wenn ich voll Tanke is er nur 3/4 voll laut anzeige was kann das sein ???????????
    Viellicht ist der tank auch vollgetank nur 3/4 voll, wie viel geht denn rein wenn er voll ist? Den neuen Tankgeber hätte ich erstmal auf dem trockenen ausprobiert. Bei mir ist sowas noch nie kaputt gegangen...
    unter den wagen die kabel lössen von geber,dan beide anslchuss kabel zusammen halten kucken was er anzeigt,im wagen,dan mus er vol anzeigen,im cocpit. dan geber heraus nemen ,dan mit prüffer messen im Ohm stand,so kannst du es prüfen grüsse aus holland (ich habbe geber aus kadett E gebraucht geht auch)
