Doppelvergaser - Benzinpumpe
#3 Hallo,
ich habe eine Mitsuba verbaut die Vorteile sind das die Schwimmerkammern schnell gefüllt werden dann springt der Motor besser an ich habe auch den Choke an geschlossen,
gerade in der kalten Jahreszeit ist das von Vorteil,die Serien-pumpe reicht auch aus für den Sommer sie hat genug Förderdruck wie springt dein D beim Kaltstart anmfg
Guido -
#8 40er oder 45er DCOE Weber, neu bekomtm man die nur mit drei Übergangsbohrungen, für Opel soltle man dann eine 4. nachbohren lasen z.b bei Victor Günther oder direkt bei Victor Günther neue umgebaute bestellen.
Ich fahre alte Alfa 40er DCOE Typ 28 die haben schon vier Bohrungen und laufen ganz gut, sollen aber 45er kommen die laufen was besser am 2.0er.
MFG
#10 hey danke euch für die schnllen antworten !
er spring super an ist aber auch nur ein sommer fun mobil....
habe für den 40er dcoe weber doppelvergaser mit lexmaul ansaugbrücke und dbilas luftsammelkasten (jetzt aber trichter) 350€ bezahlt....inkl. papiere und orginal kaufbeleg von 1981 bei lexmaul
alles wurde auf das ahrzeug abgestimmt und getestet bei victor Günther...aber nehmt euch zeit er hat viel um die ohren.....
