reifenfrage optisch!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16 zoll.......
#3 soll alles an einen ascona c stufe.......fahre hinten 10,5 zoll und vorn entweder 9,5 oder 10 zoll breite....damit fallen die 195er wohl aus.
ich wollte hinten und vorn wenigstens optisch die gleichen reifenverhältnisse haben, höhe und so......
noch wer vorschläge? bin für jeden tipp dankbar.
achja: hinten ists ein dunlop sp9000 ( einziger in dieser größe ).....was empfehlt ihr für vorne so?(antrieb ist auch immer noch vorn und bleibt da....)
#5 und welchen reifen würdet ihr in 225/40 16 empfehlen? sollte ein guter reifen sein, ähnlich dem dunlop sp9000, wo das profil erst recht spät anfängt und man viel seitenwand hat, (man kann dann den reifen weiter rausstehen lassen....)
habt ihr irgendwelche positiven oder neg. erfahrungen, dann lasst hören ( äh lesen 9
#7 ZitatOriginal von benno
und welchen reifen würdet ihr in 225/40 16 empfehlen? sollte ein guter reifen sein, ähnlich dem dunlop sp9000, wo das profil erst recht spät anfängt und man viel seitenwand hat, (man kann dann den reifen weiter rausstehen lassen....)habt ihr irgendwelche positiven oder neg. erfahrungen, dann lasst hören ( äh lesen 9
also ich würd nen reifen nich nach der porfiloptik kaufen, sondern rein nach den fahreigenschaften .... und da ist für mich der conti sportcontact2 meine NR1
#8 ZitatOriginal von Paddyman82
was für Reifen bekomm ich eigentlich auf ne 8 bzw. 9 Zoll Felge???
geht 195/45 bzw 195/40 auf ne 8 Zoll???
ich denk mal das ab 205/40 bzw. 205/35 auf ne 9 Zoll geht oder???Gruß Paddy
Jeder Reifenhersteller hat andere Freigaben für seine Reifen.
Am besten ist es wenn man sich für einen Reifenhersteller entschieden hat bei dem ne Reifenfreigabe vorab für sein Fahrzeug zu bestellen.
Bei Toyo geht das online und die antworten auch recht fix.Aber 205er auf ne 9Zoll wird echt problematisch, wenn nicht gar unmöglich....
(lasse mich aber gerne belehren....)Bei nem 195/45-13 auf 8" Felge ist es schon knapp. Der 205er ist 10mm breiter aber die 9" Felge 25,4mm breiter.....rechne selber.
Gruss Michael
#9 ZitatOriginal von CARAWAHN
Bei Toyo geht das online und die antworten auch recht fix.bei conti geht das per fax auch zügig, meist sogar noch am selben tag
Gruss Michael
also ich hatte erst ne 8x15 liegen mit 195/45... und da ginge noch was ....
die tage sollen 9x15 mit 195/45 kommen, mal sehn wie das tut, aber scheinbar gehts :] -
#10 ZitatOriginal von D-d(r)iver
Da wäre ich mal auf die Reifenfreigabe gespannt.... wir reden hier doch über eine TÜV-Konforme Kombination , oder ????
Wie ich schon geschrieben habe 195 auf 8" geht mit Freigabe! aber mehr?
Gruss Michael
