hallo alle zusammen habe da ein problem habe einen gsi 16v da war eine saginaw lenkung eingebaut ohne
abs. da sind jetzt die leitungen defekt . total doof verlegt habe ja abs drinne .bei meinem anderen 16v war die
servo anschlüsse überm abs. wahrscheinlich zf. aber nun zu meiner frage . ich habe mit hansa flex telefoniert
zwecks leitungen pressen .
da fing der mitarbeiter da an was von ventilen usw zu reden dann würde die lenkung nicht mehr
funktionieren usw. was soll ich machen ? habe ein gebrauchtes zf servo lenkgetriebe liegen . wollte pumpe das
lenkgetriebe und anschlüsse mitnehmen und die sollen nur neue schläuche pressen ohne metall leitung.
wäre super wenn jemand seine erfahrung mit diesen servoleitungen oder gepressten leitungen hat .
bei opel kann man ja nur den kleinen schlauch bezahlen der von der lenkung kommt und an den behälter geht
der is mit schellen fest . der rest is ja teuer wie verrückt. wenns überhaupt noch was gibt.
