könnte auch der Leerlaufsteller sein der sich Ankündigt hatte ich auch! Wegen der Kühlflüssigkeit. ALso ich Persönlich mische nie verschiedenfarbene. Und wegen den mischen. Du musst dein Kühlwasser erst mal Spindeln wieviel Grad dein Kühlwasser hat bzw bis wieivel Grad es Gefrierfest ist z.b. -20. Und dann kannst du entweder Kühlflüssigkeit auffüllen oder auch ganz normal Wasser wenn die Temperatur passt. MFg
