Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem mit dem Automatikgetriebe meines Lancers.
Es ist ein CA0 mit dem 1.6 16V ( 4G92 ) 83kw.
Das Automatikgetriebe knallt beim Runterschalten in den ersten Gang den Gang spürbar rein. Mal mehr, mal weniger stark, je nach Temperatur von Motor und Getriebe und Art des Runterbremsens.
Wenn ich im OD-Off-Modus fahre, dann schaltet die Automatik ganz normal, bzw. sanft runter.
Was auch ab und zu geschieht ist, dass die Automatik sich nicht zwischen 3. und 4.Gang entscheiden kann. D.h., dass sie manchmal nicht hochschaltet in den 4. Gang. Durch kurzes Ein- und Ausschalten des OD-Modus lässt sich das Automatikgetriebe dazu zwingen in den 4.Gang zu schalten.
Jedoch nervt dieses Problem immer mehr, vor allem, weil dieses Problem sich häuft.
Ich habe schon das Getriebeöl und den Filter wechseln lassen. Besserung gab es keine.
Es ist auch kein Fehler im Steuergerät abgelegt.
Langsam verzeifel ich, weil es ab und zu scheint, als ob die Automatik überhaupt nichts hat und völlig normal schaltet ( eher die Ausnahme ).
Keine Mitsu-Werkstatt noch andere Werkstatt kann oder will mir nicht helfen.....
