Schraube dreht durch
    ich hab Freitag ne Tüvnachprüfung (mit nem Astra F) und eigentlich sind nur die vorderen Federn zu tauschen.
    Nun hab ich rechts angefangen das Federbein auszubauen und beim einbauen merke ich dass sowohl die Schraube an der Lenkstange und an dem Querträger beim aufschrauben der Mutter durchdrehen. Beim Ausbau war alles ok da hatte es noch widerstand. Kann es sein dass ich beim herausholen (beides mit entsprechendem Abzieher) die Lager kaputt gemacht habe?
    Ich muss dringend die Schrauben draufbekommen weil in jetzigem Zustand kann ich damit nicht fahren und ich brauch das Fahrzeug täglich.Notfalls reicht mir auch eine Notlösung.
    Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
    Blitzgruß
    Nein nur sind das ja "kugelgelenke" den querlenker unten mit einem wagenheber anheben so das druck herscht die lenkstange mit einer rohrzange zusammendrücken und festschrauben dann dreht da nix durch .
    MFG
    Man kann es einfach machen oder es richtig machen ...
    Mein YouTube Channel
    Opel Club Geldern´89
    Einmal editiert, zuletzt von AsciFan ()
    Ja, ABER: Nicht die Kugelpfanne zusammendrücken, dann ist das Gelenk nämlich gleich im Popo!!!
    --== Hier könnte Ihre Werbung stehen! ==--
    oh nein, http://www.turboastra.de war schneller
    mein EBAY >>>>
