Wer weiss ob es Unterschiede der Traggelenke abhängig der Motorisierung gibt???
Bei Ebay stehen welch drin, aber der Verkäufer kann dazu keine genaue Angaben machen. Da steht was von bis zu 75 PS evtl. auch bis 115 PS...
Traggelenk
#3 Laut MicroFiche 3/87 Kadett D passen diese Traggelenke (mit der angegebenen Opel-Teilenummer 16 03 115) nur für Kadett D bis Fgst-Nr.C5000090, C2500000
Bemerkung:
Befestigungslöcher Abstand 45,0 (mm)
Kegel 1:8
(siehe auch TI-C-61 E18 vom 14.08.1981)Ab Fgst-Nr.C5000091, C2500001 lautet die Opel-Teile-Nr. 16 03 120
Bemerkung:
Befestigungslöcher Abstand 41,0 (mm)
Kegel 1:6Denke mal in Deinem GTE werden die nicht passen, da die GTE´s eigentlich alle eine Fgst-Nr. beginnend mit "D" bzw. "E" haben.
Das wurde hier schonmal ausführlich ausdiskutiert.
#4 Hallo Thorsten,
erstmal danke für die Info. Denke mal, dass dann diese
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…5339&rd=1&ssPageName=WDVW bei mir passen müssten. Da die Nummer 16 03 120 lautet.Denke ja mal, mein 84ger GTE wird die Fsgt-Nr ab C5000091 haben???
Hab den Verkäufer schon angeschrieben, leider ohne Erfolg...
Gruß Marco
#5 Moin Marco,
Wenn die Opel-Vergleichs-Nummer, die der Verkäufer für die Zubehör-Traggelenke angegeben hat, stimmen, müßten die Teile (laut MicroFiche) bei Deinem GTE passen.
Die Opel-Nr. 16 03 120 gilt für einen Satz Traggelenke (2 Stück)
Opel hat die scheinbar nicht einzeln angeboten (hab da gerade mal nachgesehen, gibt keine Teile-Nr. für´n Einzel-Gelenk)
Ich würde die eh immer paarweise ersetzen.Der GTE kam ja erst im März 1983 raus, von daher haben die GTE´s dann auch nur Fgst-Nrn. beginnend mit "D" (Modelljahr 83) und "E" (Modelljahr 84).
"C" wäre Modelljahr 82, und da gab´s den GTE noch nicht.Bei dem Preis, der da bei Ebay angeboten ist, kann man auch gut gleich beide nehmen.
Schönen Gruß
Thorsten -
